元素顺序的填写方式
2023-11-04 11:42:25 387
元素顺序取值
如果xpath只有一个元素时,-1=当前的元素
当xpath有多个相似元素个数时,-1=随机选取其中的某一个元素。如果需要选择多个相似元素里指定的某一个。则需要填写具体的值。元素顺序从0开始。例如,xpath点击相似元素个数返回有3个,您想点击第1个值,则填入0,点击第2个值,则填入1 ....后面的以此类推。
如何确定元素顺序的具体值?我们以点击百度首页热搜标题为例:
我们通过之前的 选择元素按钮的使用 获取到了一段xpath路径,以及通过获 取相似元素个数按钮的使用
获取到xpath= //span[@class="title-content-title"] 有6个相似元素。
确定元素顺序值的方式从0到5依次填写,然后点击检验元素,看高亮的位置是否是我们想要的位置。
经过依次填写元素顺序,点击检验元素查看元素的高亮位置,可以看到填写到4时,高亮的位置正是我们想要点击的位置,所以这里的元素顺序取值为4.
