IFRAME顺序的填写方式
2023-11-04 12:27:58 445
有的网页上会内嵌一层iframe,刚好我们需要点击或者获取的元素在iframe内。默认的值会导致我们获取或者点击失败。这时候就需要修改iframe顺序的值来调整要操作的iframe了。
判断是否在iframe内
如何确认要获取的元素是不是在iframe内,可以通过以下方式查看:
 取值方式
如果元素不在iframe页面内,则默认填0即可。
如果是在iframe内,且一个页面内有多个iframe,可以通过从1开始填写测试
以点击淘宝登陆按钮为例: https://world.taobao.com/wow/z/oversea/SEO-SEM/ovs-pc-login
上面的登陆界面是内嵌在iframe内,正常点击是失败的,如下图所示:
我们把IFRAME顺序改为1再点击单步调试进行测试:
